vsftpd移植说明
2018-2-28 15:54| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 1865| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 166
1 下载
下载最新版本源码包,下载地址:https://security.appspot.com/vsftpd.html#download。本文以 vsftpd-3.0.2.tar.gz 版本为例。
如果以上下载地址无法访问,也可以本地下载 vsftpd-3.0.2.tar.gz。
2 解压
$ mkdir ~/vsftpd
$ cp vsftpd-3.0.2.tar.gz ~/vsftpd
$ cd ~/vsftpd
$ tar xzf vsftpd-3.0.2.tar.gz
$ cd vsftpd-3.0.2/
命令中的“~”表示当前用户目录,比如在Linux主机上面工作的用户是:veryarm,那么命令中的“~”就代表路径:/home/veryarm/目录。
3 配置
$ export PATH=$PATH:/usr/local/arm-2010q1/bin  #交叉编译工具路径加入系统环境变量!
$ vi Makefile
打开Makefile文件后,修改 CC 变量的值,修改后如下:
CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc
其中,
·         CC: 指定交叉编译工具,一般为arm-none-linux-gnueabi-gcc、arm-linux-gnueabihf-gcc、arm-linux-gcc等,具体要和目标板用的交叉编译工具对应。
4 编译
$ make                  # 编译,如果电脑是多核CPU,如四核,使用make -j4可提高编译速度
make 后,当前目录下会生成两个文件:vsftpd 和 vsftpd.conf,这两个文件是我们要用的。
 5 复制文件
将生成的 vsftpd 复制到目标板 /usr/sbin 目录,vsftpd.conf 复制到目标板 /etc 目录,并添加 vsftpd 为可执行:
$ cp vsftpd /usr/sbin                       # 复制执行文件到目标板
$ cp vsftpd.conf /etc/                      # 复制配置文件到目标板
$ chmod +x /usr/sbin/vsftpd                 # 添加可执行权限
6 配置
使用 vi 打开 vsftpd.conf 文件,并进行配置,如下配置可实现正常上传下载功能:
anonymous_enable=NO                 # 默认的 YES 改为 NO
local_enable=YES                    # 删除前面的#号注释符号
write_enable=YES                    # 删除前面的#号注释符号
anon_upload_enable=NO               # 删除前面的#号注释符号,并将 YES 改为 NO
anon_mkdir_write_enable=NO          # 删除前面的#号注释符号,并将 YES 改为 NO
anon_other_write_enable=NO          # 删除前面的#号注释符号,并将 YES 改为 NO(这一项新版本中可能没有)
chroot_local_user=YES               # 删除前面的#号注释符号,改行表示把FTP用户都限制在家目录中
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
allow_writeable_chroot=YES          # 添加本行到文件最后
将需要限制用户放置到/etc/vsftpd.chroot_list,一行一个用户。
再在目标版上使用命令配置:
$ adduser nobody                    # vsftpd默认配置需要
$ mkdir /usr/share/empty            # vsftpd默认配置需要
创建一个本地用户,并设置密码:
$ adduser ftpadmin
Changing password for ftpadmin
New password:
Retype password:
Password for ftpadmin changed by root
7 打开vsftp
配置完之后,在目标板上打开vsftp,命令:
$ vsftpd &
注意,后面还有一个 &。如果要让 vsftpd 开机启动,可以将该命令添加到 /etc/profile 或者 rc.local 文件最后。
8 客户端测试
配置目标板 IP,使其能够与电脑ping通,然后在电脑上打开客户端,输入目标板IP、用户名、密码,就可以连接上去了。
GMT+8, 2026-9-28 13:25
