NMOS和PMOS的概述
2018-4-17 14:53| 发布者: 飞凌-peacelove| 查看: 991| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 179
在实际应用中,我们基本上都用的是增强型MOS管,分为N沟道和P沟道两种。
NMOS因为其导通电阻小,且容易制造。在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管,这个叫体二极管。在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。
为保证结型场效应管栅-源间的耗尽层加反向电压,对于N沟道管,Ugs小于等于0,对于P沟道管,Ugs大于等于0.
N沟道增强型管、N沟道耗尽型管、P沟道增强型管和P沟道耗尽型管。凡栅-源电压Ugs为零的管子,均属于增强型管;凡栅-源电压Ugs为零时漏极电流不为零的管均属于耗尽型管。
N型增强型管,当Ugs是大于Ugs(th)的一个确定值时,若在d-s之间加正向电压,则将产生一定的漏极电流。NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会通道,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以。
P沟道增强型管,MOS管的开启电压Ugs(th)<0,当Ugs0,Ugs可在正、负值的一定范围内实现对id的控制,漏-源之间也应加负电压。PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。
GMT+8, 2026-9-25 17:41
