2018-8-27 14:27| 发布者: Marss| 查看: 1589| 评论: 0
将dip数值都改为0dip
2.android_kk4.4.2_1.0.0/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values$ vim defaults.xml
将锁屏使能改为true
3.android_kk4.4.2_1.0.0/frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statusbar/phone$ vim NavigationBarView.java
如果有这几行 需要屏蔽掉
照此做完,重新编译安卓源码,重新烧写镜像就OK了。
评论
GMT+8, 2026-9-27 16:21
