网络媒体接口-RGMII
2018-10-26 10:48| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2696| 评论: 0
类目: 知识库  >  配套模块相关     文档编号: 230
RGMII
RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Inte**ce)Reduced GMII(吉比特介质独立接口)RGMII均采用4位数据接口,工作时钟125MHz,并且在上升沿和下降沿同时传输数据,因此传输速率可达1000Mbps
RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Inte**ce)Reduced GMII(吉比特介质独立接口)RGMII均采用4位数据接口,工作时钟125MHz,并且在上升沿和下降沿同时传输数据,因此传输速率可达1000Mbps。同时兼容MII所规定的10/100 Mbps工作方式,支持传输速率:10M/100M/1000Mb/s ,其对应clk 信号分别为:2.5MHz/25MHz/125MHzRGMII数据结构符合IEEE以太网标准,接口定义见IEEE 802.3-2000
采用RGMII的目的是降低电路成本,使实现这种接口的器件的引脚数从25个减少到14个。
一般用于MACPHY之间的通信。
发送器:
GTX_CLK--吉比特TX..信号的时钟信号(125MHz)
TXD[3..0]--被发送数据
TX_CTL--发送控制
:在千兆速率下,向PHY提供GTX_CLK信号,TXDTXENTXER信号与此时钟信号同步。否则,在10/100M速率下,PHY提供 TXCLK时钟信号,其它信号与此信号同步。其工作频率25MHz(100M网络)2.5MHz(10M网络)
接收器:
RX_CLK--接收时钟信号(从收到的数据中提取,因此与GTXCLK无关联)
RXD[3..0]--接收数据
RX_CTL--接收控制
COL--冲突检测(仅用于半双工状态)
CRS--载波监听
管理配置(控制和状态信息):
MDC--配置接口时钟
MDIO--配置接口I/O
RGMII接口相对于GMII接口,在TXDRXD上总共减少8根数据线。
GMT+8, 2026-9-22 17:16
