PCB设计中Mark点的绘制方法
2018-10-30 14:05| 发布者: WangSai| 查看: 4315| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 233
Mark点是电路板设计中PCB应用于自动贴片机的位置识别点,也叫基准点,一个完整的Mark点包括标记点和空旷区域,标记点优选1mm的实心圆,材料为裸铜或镀锡,镀镍,空旷区无其他走线、丝印、焊盘等。
原理图中要添加Mark点,Mark点单独作为一个元器件来添加到PCB中。
Altium Designer的Mark点画法:在绘制封装库界面,放置焊盘,焊盘的属性为
然后放置圆,属性为Top Layer层,半径1.5mm
选中这个圆形,工具——转换——从选择的元素创建区域
此区域的属性为Top Layer层,Polygon Cutout(此区域内禁止铺铜)
然后最外层的那个圆形就可以删除了(也可以不删除,但在最终PCB板子上会显现出来)。最终效果图为
这样Mark点的封装就画好了,可以根据自己的要求更改其中的尺寸。
GMT+8, 2026-9-26 12:43
