1 旋转LCD显示屏显示的界面 开发板接上LCD屏,启动进入文件系统,LCD屏显示的Matrix界面如下: 2.有些客户想要将QT桌面旋转显示,可以通过如下的修改实现: 首先通过cat /var/log/weston.log | grep Output查看显示设备的名称,查看结果红色部分为当前显示设备名称。 root@ok5718-idk:~# cat /var/log/weston.log | grep
Output [22:36:51.302]
Output UNNAMED-1,
(connector 31, crtc 34) 使用vi命令修改 vi
/etc/weston.ini修改为以下内容: [shell] locking=false animation=zoom panel-location=left startup-animation=fade [screensaver] # Uncomment path to disable screensaver path=/usr/libexec/weston-screenshooter [output] name=UNNAMED-1 transform=270
红色为添加部分,添加完成后保存该文件,使用sync命令后重新启动开发板即可。其他屏幕lvds或者是hdmi方法类似,主要是查看当前显示设备的具体名字替换即可。 注意:屏幕旋转后打开一些应用程序有可能界面会放不下,或者是界面布局不够合理,这需要您重新通过QT编程工具重新编辑应用来适应您旋转后的屏幕显示。 |
GMT+8, 2026-9-21 17:02
