DCDC电路PCB设计注意事项
2018-11-30 08:54| 发布者: liyang| 查看: 1960| 评论: 0
类目: S5P4418/6818系列产品  >  硬件     文档编号: 240
1. 续流二极管、输入电容需靠近IC且在同一层,直接连接IC的地和开关。防止布线电感产生噪声
2. 有必要时可以打些散热孔
3. 电感靠近IC。降低开关节点的噪声
4. 输出电容靠近电感,不要靠近输入电容。避免输入高频噪声通过地传播到输出电容
5. 回路布线远离噪声区域(电感、二极管)
6. 反馈端电阻靠近IC,检测电压需采集输出电容后端电压,并联电阻与线尽量靠近
7. 电感下方禁止走线,贴近电感的铜皮挖去。防止涡流效应过度消耗电感
刚表态过的朋友 (1 人)
上一篇:DDR工作原理下一篇:IIS与PCM的区别
GMT+8, 2026-9-22 19:15
