| shell脚本中,if是比较常用的函数,参数也比较多,常见参数如下: 文件表达式 -e filename 如果 filename存在,则为真 -d filename 如果 filename为目录,则为真 -f filename 如果 filename为常规文件,则为真 -L filename 如果 filename为符号链接,则为真 -r filename 如果 filename可读,则为真 -w filename 如果 filename可写,则为真 -x filename 如果 filename可执行,则为真 -s filename 如果文件长度不为0,则为真 -h filename 如果文件是软链接,则为真 filename1 -nt filename2 如果 filename1比 filename2新,则为真。 filename1 -ot filename2 如果 filename1比 filename2旧,则为真。 整数变量表达式 -eq 等于 -ne 不等于 -gt 大于 -ge 大于等于 -lt 小于 -le 小于等于 字符串变量表达式 If [ $string1 = $string2 ] 如果string1等于string2,则为真 字符串允许使用赋值号做等号 if [ $string1 != $string2 ] 如果string1不等于string2,则为真 if [ -n $string ] 如果string 非空(非0),返回0(true) if [ -z $string ] 如果string 为空,则为真 if [ $sting ] 如果string 非空,返回0 (和-n类似) 逻辑非 ! 条件表达式的相反 if [ ! 表达式 ] if [ ! -d $num ] 如果不存在目录$num 逻辑与 –a 条件表达式的并列 if [ 表达式1 –a 表达式2 ] 逻辑或 -o 条件表达式的或 if [ 表达式1 –o 表达式2 ] |
GMT+8, 2026-9-25 06:34
