Win10系统安装驱动时,提示“第三方INF不包含数字签名信息”,针对这个问题解决方法如下: 1,进入系统的“更新和安全”选项 2, 到更新与安全窗口,先在左侧选项中选择“恢复”这一项,然后到恢复的右侧窗口, 选择“高级启动”的“立即重启”按钮。 3,按了立即重启按钮后,进入一个蓝色的窗口,选择“疑难解答”这一项。 4,然后再选择“高级选项” 5, 进入高级选项窗口后,这里直接选择“启动设置”。 6,最后点击“重启” 7,重启后,进入黑色的高级选项界面,Win10版本不同,也有的是蓝色的界面,在这个界面, 找到并选择“禁用驱动程序强制签名”,然后按Enter回车。 8,当启动驱动程序更新后,选择驱动文件夹,安装时,会弹出一个“Windows 安全”警告窗口, 在此时,选择“始终安装此驱动程序软件”这一项。 9,完成 |
GMT+8, 2026-10-3 18:19
