客户在自行设计底板时,板对板连接器的相对位置的简便设计
2019-6-10 11:48| 发布者: WangSai| 查看: 974| 评论: 1
类目: I.MX6系列产品  >  硬件     文档编号: 290
一、撰写本文档的目的
         1.客户在自制底板PCB时,板对板连接器的相对位置需要按照硬件手册给出的尺寸反复核对,过程相对繁琐,如下图:客户需要核对4个连接器的水平和垂直相对位置。
我们提供Altium Designer版本的底板源文件,如果客户也同样使用Altium Designer做设计的话,可以有一种更简单的方式,大致思路就是将飞凌源文件中的连接器器件复制进客户的工程中。下面进行说明,这里以OKMX6X-C  V1.3Altium Designer18/19为例,其他板对板连接器平台的操作步骤相同。
2.4个连接器组合,组合后拖拽其中任何一个连接器,其余3个也会随之移动,其相对位置不会变化。
二、新建PCB导入连接器器件操作说明
1.打开飞凌提供的底板源文件PCB,先将4个连接器解锁
2.按住键盘Shift点击鼠标左键同时选中4个连接器,然后右击复制
          3.在客户的工程中, PCB文件中,右击粘贴,4个连接器就可以放置在PCB中。
4.根据客户自己做的原理图,将这4个连接器的位号改为和原理图一致。
5.更新PCB
三、连接器器件组合操作说明:
      1.PCB文件中,解锁连接器器件,同时选中4个器件。鼠标右击-联合
2.选中任何一个器件拖拽,4个连接器的相对位置不变动,客户可以很方便地根据自制底板的形状和结构调整连接器的坐标位置。
         3.如果要取消联合,可以选中器件,鼠标右击-联合-从联合中打散器件
底板板对板连接器相对位置.pdf
发表评论
引用 千山雪 2020-11-23 12:55
需要mark,准备自制底板
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-4-3 00:03
