CTIA和OMTP两种耳机的区别和设计注意事项
2019-11-29 15:29| 发布者: WangSai| 查看: 2724| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 327
    关于3.5mm线控耳机的设计,这里我们讲的线控耳机是4级触片,可以听耳机声音又可以进行MIC录音的耳机。目前市面上有两种标准,一种是CTIA,又称美标或者国际标准;另一种是OMTP,又称中国标准。下面来看一下这两种耳机的线序区别。
    首先是美标(又称CTIA)的。从最前头开始数第1、2、3、4节,分别是左声道/右声道/地线/MIC
    然后是国标(又称OMTP)的。从最前头开始数第1、2、3、4节,分别是左声道/右声道/MIC/地线
两种耳机的区别在于MIC和地GND的线序相反区别,如果不同标准的耳机和设备连接,会出现听声音无声或者声音很小,这是因为在设备上GND连接到了MIC上,左右声道的地是浮空的,如果按下耳机的MIC或暂停按键,就可以正常听到声音。
那么我们在选择耳机的时候该怎么区分呢,中间线圈是白色的是CTIA接口,中间线圈是黑色的是OMTP接口。现在绝大部分的手机都是支持CTIA接口的,也是我们设计的主流。那么对于硬件设计师来说,板载的耳机插口又该怎么设计呢?
其实这两种标准都可以使用同一种耳机插座,只是在设计时的线序调整不同,如下图是常见的4级触片的耳机插座示意图:
原理图设计如下
GMT+8, 2026-9-21 21:52
