将QT程序加载到主界面
2019-12-30 10:06| 发布者: xhh| 查看: 1067| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 333
以下的方法是如何将自己的QT程序加载到桌面的主界面上。我们以添加 music 程序为例:
1 在文件系统中进行修改:
修改 opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher/config.xml 文件:
打开该文件后,在<example filename="../../../apps/backlight" name="backlight test"image="screenshots/apps/backlight.png"/>的下一行添加
<example filename="../../../apps/music"name="MUSIC test"image="screenshots/apps/music.png"/>
添加完成后记得保存。
2 添加应用的桌面图标:
在 opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher/screenshots/apps 中添加 music.png图片,用作主界面识别 music 程序用。
添加可执行程序:
在 opt/qt4.8.5/apps 中添加自己编译的可执行文件 music,并给可执行文件用chmod 命令赋予可执行权限。
保存并应用
如果以上操作是在开发板上进行的,完成后需执行 sync 保存,重启开发板此时打开主界面,即可看到自己添加的music 可执行程序。也可以在用户资料的文件系统中修改,修改完成后重新打包并烧写到开发板上即可
GMT+8, 2026-9-29 17:32
