LS1043A的网络部分初步了解
2019-12-30 13:28| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2917| 评论: 0
类目: 知识库  >  LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品     文档编号: 334
LS1043A平台
LS1043A
原生可以支持7Ethernet, 适用于路由器、IoT网关、IP-PBX等产品,以及边缘计算、能源物联网、智慧城市、工业自动化、视频监控等应用领域.
采用硬件数据路径加速架构(DPAA,支持数据包解析,分类和分发,调度,包排序和拥塞管理的队列管理(Qman)。缓冲区分配和反分配的硬件缓冲区管理(BMan)。
软件层支持完整的DPDK环境,同时支持OVS-DPDK,用于网络应用中数据包的高性能处理。
飞凌底板的网络接口如下图:
对于1043来说底板上的J27上和J27下是不可用的。
两路RGMII:
1.核心板上有一路RGMII
LS1043A核心板上有一路千兆网使用的网卡芯片是AR8031,接口为RGMII
其中J26下网口座与核心板的AR8031相连;
核心板RGMII接口的AR8031使用的phy addr=1,对应的MACMAC3
2.底板也引出一路RGMII
底板上也有一路RGMII 接口的千兆网,使用的网卡芯片也是AR8031
J26B上网口座与底板的RGMII接口的AR8031相连;
底板RGMII接口的AR8031使用的phy addr=2,对应的MACMAC4;
注意
核心板的rgmii的时钟软件上配置的是底板的rgmii的时钟,如果底板rgmii接口的网络不使用,需要通过修改uboot中核心板rgmii的时钟配置,这样核心板上的网络才能够正常使用。
四路QSGMII:
底板上有一个QCA8075芯片,可以出来四路QSGMII,对应的底板的网口座是J28下,J28上,J29下,J29上。对应的phy地址是8,9,10,11;对应的MAC地址是MAC1,MAC2,MAC5,MAC6.
一路万兆网口:
    底板上的万兆网口,对应的网口座是J5,对应的MAC地址是MAC9
软件配置
LS1043A使用的主要RCW文件:
flexbuild/packages/firmware/rcw/ls1043ardb/RR_FQPP_1455/rcw_1600_qspiboot.rcw
LS1043A使用的主要设备树:
/flexbuild/packages/linux/OK10xx-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1043a-rdb.dts;
GMT+8, 2026-9-22 20:07
