4418开发板qt4.8.5和qt5.6桌面旋转的方法
2020-1-10 15:09| 发布者: zhichao| 查看: 1554| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 339
xx18开发板Linux3.4.39系统QT4.8.5桌面旋转的修改方法:
修改/forlinx/bin/app.sh,大概76行
   将 export QWS_DISPLAY=LinuxFb:/dev/fb0
   修改为
   export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot180:LinuxFb:/dev/fb0
退出保存,然后重启开发板。
基于7寸屏所做的修改,仅供参考。另外Linux3.4.39系统QT5.6暂时没有修改方法。
Linux4.4.83系统QT5.6桌面旋转的修改方法
首先通过cat  /var/log/weston.log | grep Output查看显示设备的名称,查看结果红色部分为当前显示设备名称。
root@s5p4418-navi-ref:~# cat  /var/log/weston.log | grep Output
[16:46:42.195] Output repaint window is 7 ms maximum.
[16:46:42.542] Output VGA-1, (connector 41, crtc 26)
使用vi命令修改 vi   /etc/weston.ini修改为以下内容:
root@s5p4418-navi-ref:~# vi /etc/weston.ini
[shell]
background-image=/usr/share/weston/background.png
background-color=0xff002244
panel-color=0x90ff0000
locking=false
animation=zoom
panel-location=top
startup-animation=fade
[screensaver]
# Uncomment path to disable screensaver
#path=@libexecdir@/weston-screensaver
[output]
name=VGA-1
transform=90
在最后添加显示设备的名称,更改旋转角度(90的倍数)
改完后保存退出该文件,使用sync命令后重新启动开发板即可
GMT+8, 2026-9-21 17:01
