tftp更新镜像的小tip
2020-2-28 17:07| 发布者: xhh| 查看: 1769| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 346
1.当我们使用TFTP更新镜像的时候会出现屏幕不显示的情况,
   这个是由于TFTP更新镜像时,屏幕参数并未传输到内核
   需要我们手动传输,重启开发板进入到uboot输入如下指令
setenv  baudrate  "115200  ${mxcfb0}  ${mxcfb1}  ${ldbmode}"
    然后输入saveenv保存环境变量
2.如若想恢复emmc启动
   需要重启开发板,快速按空格进入uboot菜单输入如下指令
    env default -a
    然后saveenv保存
    重启即可
GMT+8, 2026-9-29 19:01
