qt程序中字体大小变化问题的原因
2020-3-31 13:09| 发布者: zhichao| 查看: 721| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 350
关于qt程序中一些字体大小变化问题的原因
以mx6ul为例
1.开发环境上编译带界面的qt程序,预览时显示正常,qt程序在板子上运行出现字体大小变化,超出边框等显示不正常的情况
这是字库不一致导致,qt应用没有加载指定的字库,导致使用默认字库,于是出现字体大小变化,加载指定字库可解决。
2.开发板上直接运行qt程序时显示正常,在开机脚本中运行qt程序时出现字体大小变化,超出边框等显示不正常的情况
这是运行环境不同导致,可先查看程序直接运行时的运行环境,在开机脚本中添加运行缺少的环境。
GMT+8, 2026-9-21 20:01
