OK3399Desktop中安装docker环境 步骤 1. 安装必要的一些系统工具 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common 步骤 2. 安装 GPG 证书 $ curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - 步骤 3. 写入软件源信息 $ sudo add-apt-repository "deb [arch=arm64] http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" 步骤 4. 更新并安装 Docker-CE $ sudo apt-get -y update 查找 Docker-CE 的版本 $ apt-cache madison docker-ce 输出:docker-ce | 18.06.3~ce~3-0~ubuntu | http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/ trusty/stable amd64 Packages 安装指定版本的 Docker-CE 例如: $ sudo apt-get -y install docker-ce=18.06.3~ce~3-0~ubuntu 再安装docker-ce的过程中,会产生以下错误信息,这是由于在内核在编译的时候没有打开docker支持。 docker相关配置没打开,使用附件的config替换arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig,然后重新编译,烧写之后即可安装。 |
GMT+8, 2026-9-10 18:54
