335X系列修改gpio和功能引脚常见问题及解决办法
2020-7-22 09:33| 发布者: ljb2019001| 查看: 1388| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 390
1. 如何配置gpio功能?
修改文件 kernel-3.2/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm-xd.c
例如将uart配置成gpio,mode7是根据芯片手册确定的
static struct pinmux_config uart1_pin_mux[] = {
    {"uart1_rxd.uart1_rxd", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
    {"uart1_txd.uart1_txd", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_ENBL},
    {NULL, 0},
修改成
    {"uart1_rxd.gpio0_14", OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
    {"uart1_txd.gpio0_15", OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
    {NULL, 0},
2. 按照上面的方法配置完成发现无法使用gpio,为什么配置不生效?
原因:没有将该引脚的其他功能注释掉
例如我使用的是uart1_rxd引脚的gpio功能,因为这个是一个复用引脚,可以查看硬件手册,搜索对应引脚名字查看都有什么功能,然后将这个引脚除了gpio,将其他复用全部关掉,注释掉。
//{"uart1_rxd.uart1_rxd", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
3. 配置好,复用功能都注释掉,为什么gpio无法配置引脚拉高拉低?
如果是自己新建/添加   **_pin_mux[]
那么需要   setup_pin_mux(**_pin_mux);  这一步很关键,如果配置好却不设置pinmux,再怎么配置都是徒劳,也就无法拉高拉低
  然后初始化编写**_init{}函数,初始化pinmux
static void **_init(int evm_id, int profile)
setup_pin_mux(**_mux);
最后将**_init放入ok335x_dev_cfg[]
4. 配置好,复用功能都注释掉,为什么gpio无法在用户空间echo导出?
看一个简单的LED的例子
static void led_init(int evm_id, int profile)
int err;
setup_pin_mux(gpio_led_mux);
err = platform_device_register(&leds_gpio);
if (err)
pr_err("failed to register gpio led device\n");
如果想在用户空间使用echo导出gpio,那么只需要setup_pin_mux()即可
使用platform_device_register();这个函数会将gpio通过内核注册,就无法再通过用户空间导出了。
另外,使用gpio_set_value() gpio_request()  pio_direction_output()函数也会导致无法在用户空间echo导出。
5.  怎么echo导出引脚,对应的gpio编号的多少?
公式:编号=32 * gpio+gpio
例如gpio1_16 编号就是32 *1+16=48
导出: echo 48 > /sys/class/gpio/export
6.  我新加的一个功能,比如uartpwm等等,发现不起作用?Why
例如335xd添加pwm,通过查看硬件手册,查看有四个引脚可以输出pwm,分别是gpmc_a2gpmc_a3gpmc_ad8gpmc_ad9,但只有gpmc_a2一路能输出信号
原因是Ti的引脚定义不全,导致配置不起作用
通过查看硬件手册,gpmc_a2gpmc_a3mode6pwm功能,
ti引脚定义如下:
_AM33XX_MUXENTRY(GPMC_A2, 0,
"gpmc_a2", "mii2_txd3", "rgmii2_td3", "mmc2_dat1",
NULL, NULL, "ehrpwm1a", "gpio1_18"),
_AM33XX_MUXENTRY(GPMC_A3, 0,
"gpmc_a3", "mii2_txd2", "rgmii2_td2", "mmc2_dat2",
NULL, NULL, NULL, "gpio1_19"),
可以看到,当使用gpmc_a3mode6  "ehrpwm1a" 功能的时候,该引脚为NULL
解决方法:
需要在 mux33xx.c修改,该文件和板级配置文件在相同目录,将NULL修改成为ehrpwm1b即可
7.  为什么启动时,我的gpio引脚电平状态会跳变,内核完全启动才能稳定?
原因是选用的引脚在上电会有默认一个状态,然后你初始化这个引脚又是一个状态,导致跳变,如果对上电电平有严格要求,就需要查看原厂资料里面的芯片手册,查看对应引脚的默认上电状态,选择满足需求的引脚使用。
GMT+8, 2026-9-24 07:37
