液晶特性:可以流动,拥有结晶的光学性质。液晶分子在电场作用下可以旋转。 LCD液晶显示屏幕的结构:液晶显示器有上下两片光栅栏互相垂直,中间有TFT基板、液晶分子、彩色滤光片、背光灯。 LCD液晶显示屏幕的原理:由于液晶的光学性质和液晶分子在电场作用下可以旋转特性。当通过TFT基板给液晶分子施加不同的电场,液晶分子会有不同的旋转角度。当背光灯从下偏光片穿过后,只剩下垂直于下光片的光,当液晶分子不施加电场的时候,液晶分子与下偏光片平行,正好将由下偏光片入射进来的光全部挡住,屏幕所看到的为黑色屏幕。当液晶分子在适当的电场作用下,旋转90度,则我们看到的屏幕为白色。我们利用液晶在电场的作用下和光学性质的特性,可以做出LCD显示原理。当我们通过控制液晶分子旋转角度的时候,液晶分子使穿过光的多少打在彩色滤光纸上后,三基色合成后显示不同的颜色。 LCD驱动电路:由于LCD主要应用于笔记本计算机等电子设备,所以驱动电路大致分为:信号控制电路、电源电路、灰度电压电路、公用电极驱动电路、数据线驱动电路和寻址线驱动电路(栅极驱动IC)。 驱动电路的主要功能是: 信号控制电路将数字信号、控制信号以及时钟信号供给数字IC,并把控制信号和时钟信号供给栅极驱动IC; 电源电路将需要的电源电压供给数字IC和栅极驱动IC; 灰度电压电路将数字驱动电路产生的10个灰度电压各自供给数据驱动; 公用电极驱动电路将公用电压供给相对于象素电极的共享电极; 数据线驱动电路将信号控制电路送来的RGB信号的各6个比特显示数据以及时钟信号,定时顺序锁存并续进内部,然后此显示数据以6比特DA变换器转换成模拟信号,再由输出电路变换成阻抗,供给液晶屏的资料线; 栅极驱动电路将信号控制电路送来的时钟信号,通过移位寄存器转换动作,将输出电路切换成ON/OFF电压,并顺次加到液晶屏上。最后,将驱动电路装配在TAB(自动焊接柔性线路板)上,用ACF(各向异性导电胶膜)、TCP(驱动电路柔性引带)与液晶显示屏相连接。 常用的液晶结构有NW和NB: NW指当我们对液晶面板不施加电压时,我们所看到的面板是亮的画面,所以才叫做normally white。另外一种,当对液晶面板不施加电压时,面板无法透光,看起来是黑色的,就称之为NB(Normally black)。 这两种液晶的应用环境主要因为在一屏幕上显示的亮点主要是黑色或者白色。如果我们的PC大多为白底黑字,所以我们使用NW比较方便,而且屏幕功耗还会减小。NB应用环境正好与NW相反。 像素点定义:由三个红色、绿色、蓝色基色组成一个像素点。各自拥有不同的色阶变化。临近的三个基色为一个基本的单位称为像素。 像素原理:液晶面板上每个像素都分成红、绿、蓝三种颜色,RGB就是所谓的三原色,利用这三种颜色可以混合出各种不同的颜色,我们把RGB三种颜色分成独立的三个点,各自拥有不同的灰阶变化,然后把邻近的三个RGB显示的点当作一个显示的基本单元,就是像素,这个像素就可以拥有不同的色彩变化了。 开口率:液晶屏幕的亮度通过液晶的开口率光线来控制的。每个RGB点和点之间黑色是Black matrix,这是我们不打算让光头过的部分。 屏幕显示过程: 如图中gate driver 所送出的波形, 依序将每一行的 TFT 打开, 好让整排sourcedriver同时将一整行的显示点,充电到各自所需的电压,显示不同的灰阶.当这一行充好电时,gatedriver便将电压关闭,然后下一行的gate driver便将电压打开,再由相同的一排sourcedriver对下一行的显示点进行充放电.如此依序下去, 当充好了最后一行的显示点, 便又回过来从头从第一行再开始充电. 由于液晶分子还有一种特性,液晶分子不能长时间在一个电压下,否则液晶分子就会因为该特性会被破坏。必须在一定的周期内刷新一次电压。 |
GMT+8, 2026-9-24 11:35
