| 当使用开发板上电时,如果出现串口无打印信息的情况或者打印信息不对的情况,考虑以下几点 1:确认核心板是否真正上电,可依据核心板上的灯是否亮起判断 2:串口是否接对,要确保PC端接的是调试串口而非普通串口 3:拨码开关是否正确拨到启动模式 4:PC端是否有安装驱动,COM口是否选择正确,波特率是否正确(一般为115200),换一台电脑尝试一下 5:串口线是否接触不好,换一根线试试,如果还是无打印信息,可以测量一下串口波形是否正常 6:重新烧写一下程序尝试一下 |
GMT+8, 2026-9-24 13:18
