xx18开发板关于串口更高波特率设置问题
2020-8-27 14:47| 发布者: 浪【天涯】| 查看: 1584| 评论: 0
类目: 知识库  >  S5P4418/6818系列产品     文档编号: 405
xx18开发板在实际使用和测试中,串口的波特率默认为115200,并可以通过程序设置成小于112500的一些值,但是想要设置成更高的波特率的话在程序中是无法实现的,需要配合命令行进行修改。在实验中使用了两个460800和230400进行测试,在屏幕上打开串口传输程序,直接打开串口。
之后在调试串口进行命令行的输入,命令为stty -F /dev/ttyAMA4 ispeed 460800 ospeed 460800 cs8(ttyAMA4为串口名,两个460800为要设置的波特率),stty -F /dev/ttyAMA4 -a命令可以查看相应串口的状态。
之后就可以在屏幕上与电脑端进行通讯操作,
成功使用460800波特率串口进行通讯,230400操作同上。
上一篇:s5p4418 pwm测试
GMT+8, 2026-9-22 18:05
