现在嵌入式设备在使用过程中,会进行数据的采集、处理、存储、发送等工作,如果出现突然掉电的情况,就会导致数据的丢失造成损失。为了避免出现这样的问题,就需要引入一个方便使用、体积小、价格低、能够短时间内提供能量的电子元件。 此时超级电容就可以满足此类需求,在失去主电源之后为底板提供短时间的电源,可供核心板保存数据。 超级电容在使用时需要有管理芯片对其进行电压管理,并不是直接像普通电容一样使用。 此时设计采用了较为简易的BW6101超级电容管理芯片,此芯片可以管理2.7V/2.5V超级电容,保证超级电容电路更可靠和稳定。 在串联设计中,其通过SEL来选择超级电容电压值,通过IOUT来泄放电流。 当超级电容电容值增大时,充放电电流也会有增大,所需要的泄放电流能力也会增大,芯片本身的泄放电流能力无法支撑需求,会导致调节效果减弱,所以需要增加外部的扩流电路,保证电路的调节效果。 不同的超级电容会有不同的设计要求和电路结构,需要根据实际情况进行设计。 |
GMT+8, 2026-9-22 17:14
