3399desktop版本设置开机自启服务
2020-11-30 16:10| 发布者: 倔强的土坷垃| 查看: 1878| 评论: 1
类目: RK3399产品系列  >  Ubuntu     文档编号: 444
systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件,该目录下的文件会链接/lib/systemd/system/下的文件。
执行 ls /lib/systemd/system 你可以看到有很多启动脚本,其中就有我们需要的 rc.local.service
打开脚本内容(如果没有就创建):
#  This file is part of systemd.##  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it#  under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by#  the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or#  (at your option) any later version.
# This unit gets pulled automatically into multi-user.target by# systemd-rc-local-generator if /etc/rc.local is executable.[Unit]
Description=/etc/rc.local Compatibility
ConditionFileI>**ecutable=/etc/rc.local
After=network.target
[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=yes
一般正常的启动文件主要分成三部分
[Unit] 段: 启动顺序与依赖关系
[Service] 段: 启动行为,如何启动,启动类型
[Install] 段: 定义如何安装这个配置文件,即怎样做到开机启动
可以看出,/etc/rc.local 的启动顺序是在网络后面,但是显然它少了 Install 段,也就没有定义如何做到开机启动,所以显然这样配置是无效的。 因此我们就需要在后面帮他加上 [Install] 段:
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=rc-local.service
所以完整的 rc.local.service 文件是这样的:
[Unit]
Documentation=man:systemd-rc-local-generator(8)
[Service]
Type=forking
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=yes
GuessMainPID=no
[Install]
这里需要注意一下,ubuntu-18.04 server 版默认是没有 /etc/rc.local 这个文件的,需要自己创建
sudo touch /etc/rc.local
然后把你需要启动脚本写入 /etc/rc.local ,我们不妨写一些测试的脚本放在里面,以便验证脚本是否生效.
echo "this just a test" > /usr/local/text.log
记得给加上执行权限:
sudo chmod +x /etc/rc.local
做完这一步,还需要最后一步 前面我们说 systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件, 所以还需要在 /etc/systemd/system 目录下创建软链接
ln -s /lib/systemd/system/rc.local.service /etc/systemd/system/
接下来,重启系统,然后看看 /usr/local/text.log 文件是否存在就知道开机脚本是否生效了。
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 兵兵兵兵鸭 2021-11-8 08:52
需要在文章中描述的rc.local文件添加上#!bin/bash标头
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-9-16 15:52
