A40i 添加SPI0设备
2021-1-28 14:03| 发布者: tanglu| 查看: 2127| 评论: 0|原作者: 唐璐
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 463
本次操作以修改SPI0为例进行的修改。
1. 首先我们需要修改.dts设备树
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts# vi sun8iw11p1-OKA40i_C.dts
具体修改方法如下:
保存后退出。
2. 配置交叉编译链
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee# source env.sh
3.开始配置编译
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/linux-3.10# export ARCH=arm
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/linux-3.10#make sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig
4.编译设备树
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/linux-3.10#make dtbs
注:2.3.4步选做,若不需要验证设备树文件,直接进行第5步。
5.编译
# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/
#./build.sh
6.打包
#./build.sh pack
将新生成的镜像烧到板子中,查看是否生成了节点。
GMT+8, 2026-10-6 19:49
