1028GPIO复用
2021-2-21 14:50| 发布者: djh| 查看: 1945| 评论: 0|原作者: djh
类目: 知识库  >  LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品     文档编号: 470
以SPI复用为GPIO为例,
在LS1028A.pdf中查找可以看到,1028底板上SPI_SIN可以复用为GPIO_DAT13,SPI3_SCK可复用为GPIO3_DAT14,SPI_SIN可复用为GPIO3_DAT13,SPI3_SOUT可复用为GPIO3_DAT16。
在LS1028ARM.pdf中可以看到对应的RCW字段为SPI3_PMUX,
通过此图可知,当SPI3_PMUX=1时,引脚被配置为GPIO3_DAT[16:13],在RCW中修改后,重新编译替换烧写即可。
RCW路径:OK1028-linux-fs/packages/firmware/rcw/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw
开发板验证阶段:
root@forlinx:~# ls /sys/class/gpio
export  gpiochip416  gpiochip448  gpiochip480  unexport
输入上述命令出现四组 gpiochip,一般对应关系为:
Gpiochip480 对应 gpio1[];
Gpiochip448 对应 gpio2[];
Gpiochip416 对应 gpio3[];
若要验证单个引脚则在此基础上做加法即可,GPIO3_DATx=gpiochip416+x,
以GPIO3_DAT14为例:
root@forlinx:~# echo 430 > /sys/class/gpio/export
root@forlinx:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio430/direction
root@forlinx:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio430/value
root@forlinx:~# cat  /sys/class/gpio/gpio430/value
root@forlinx:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio430/value
同时可以量出此引脚高低电平的变化。
GMT+8, 2026-9-29 05:09
