6q 4.1.15 SPI转CAN
2021-2-25 11:02| 发布者: wjy| 查看: 1389| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 473
cd drivers/
find -name "mcp25*"
./net/can/spi/mcp251x.c
vi net/can/spi/Makefile
Makefile 中添加相应配置:
obj-$(CONFIG_CAN_MCP251X) += mcp251x.o
vi arch/arm/configs/imx_v7_defconfig
在其中设置 CONFIG_CAN_MCP251X=y
vi imx6qdl-sabresd.dtsi
在程序开始处加:
clocks {
                    mcp251x_clock: mcp251x_clock{
                        compatible = "fixed-clock";
                        #clock-cells = <0>;
                        clock-frequency = <8000000>;
 iomuxc中:
MX6QDL_PAD_EIM_RW__GPIO2_IO26 0x80000000
vi imx6q-c-sabresd.dts
ecspi2处:屏蔽spidev部分,在其后加入:
mcp2515@0 {
  pinctrl-names = "default";
  compatible = "microchip,mcp2515";
  reg = <0>;
  status = "okay";
  spi-max-frequency = <10000000>;
  clocks = <&mcp251x_clock>;
  interrupt-parent = <&gpio2>;
  interrupts = <26 0x2>;
编译并验证
步骤 1:按软件手册编译内核和设备树。注意查看编译完内核之后,是否在 drivers/spi/下生成spi-imx.o,是否在 drivers/net/can/spi下生成 mcp251x.o,如果没生成,查看配置是否出错?生成*.o 文件说明已经编译进内核。
步骤 2 :替换烧写工具中的设备树和内核,重新烧写。开机选择刚替换的设备树。
步骤 3 :此 ecspi2 驱动加载成功之后,cat /sys/bus/spi/devices/spi1.0/modalias 会出现 spi:mcp2515
步骤 4 :查看打印信息是否生成 can0 节点。
测试can
FlexCAN 连线方式: CAN 总线有两个物理连线,CAN H 端子与其它 CAN 设备 H 端子连接;CAN L 端子与其它 CAN 设备 L 端子连接。
1. 设置客户端开发板 CAN 服务如下:
root@imx6qsabresd:#ifconfig can0 down
root@imx6qsabresd:#ip link set can0 up type can bitrate 125000 triple-sampling on
root@imx6qsabresd:#ifconfig can0 up
设置 can0 can 设备波特率为 125000
2. 设置服务端开发板 can 服务如下:
3. 客户端发送数据服务端接收数据
服务端(服务端先执行以下命令):
root@imx6qsabresd:#candump can0
inte**ce = can0, family = 29, type = 3, proto = 1
<0x010> [8] 11 22 33 44 55 66 77 88
客户端(客户端发送数据):
root@imx6qsabresd:#cansend can0 123#1122334455667788
GMT+8, 2026-9-15 10:27
