查看SIM卡信号强度指令
2021-3-31 10:04| 发布者: zhichao| 查看: 1567| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 486
有些时候,我们想知道SIM卡的信号好不好,以排查部分4G网络的问题,那么如何才能知道SIM卡信号的强度呢?
我们以A40i平台linux系统,移远EC20模块为例,看看如何查看SIM卡信号的强度:
命令:#cat /dev/ttyUSB2&
 #echo -e "AT+CSQ\r\n" > /dev/ttyUSB2
得到:
AT+CSQ
+CSQ: 28,99
OK
AAT+CSQ
+CSQ: 28,99 (注:28只是rssi转换成信号格)
AT+CSQ语法:
命令解释:检查网络信号强度
命令格式:AT+CSQ<CR>
命令返回:+CSQ:  **, ##           其中:
**应在 0 到 31 之间(99表示无信号),数值越大表明信号质量越好;
##为误码率,值在 0 到 99 之间。否则应检查天线或 SIM 卡是否正确安装
计算公式:信号强度 = -113dBm + (rssi * 2)
信号格数与信号强度的关系
手机格数与手机接收基站的信号强度有关,目前行业中并没有明确的标准,格数与信号强度关联均为厂商而定,例如:
信号格数
接收电平强度
诺基亚
iPhone4
5格:
大于-85dBm
大于-91dBm
4格:
-85dBm至-90dBm
-91dBm至-101dBm
3格:
-90dBm至-95dBm
-101dBm至-103dBm
2格:
-95dBm至-100dBm
-103dBm至-107dBm
1格:
-100dBm至-105dBm
-107dBm至-113dBm
脱网:
小于-105 dBm
小于-113dBm
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-10-6 16:11
