a40i uart支持926100波特率
2021-4-25 14:19| 发布者: yangy| 查看: 2492| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 494
查看串口驱动linux-3.10/drivers/tty/serial/sunxi-uart.c,apb2默认时钟为24MHz,如果支持926200波特率,可以将父时钟修改为PLL_PERIPH0(2x),apb2时钟设置为30MHz
修改设备树linux-3.10/arch/arm/boot/dts/sun8iw11p1-clk.dtsi
注:i2c也使用apb2时钟,如修改apb2父时钟,需要确认对i2c总线上的设备是否有影响
GMT+8, 2026-10-3 19:50
