A40i根分区大小扩展超过2G
2021-4-28 15:05| 发布者: zhichao| 查看: 2455| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 498
A40i根分区大小修改方法如下(以4G大小为例):
在源码中修改
lichee/setup_fakeroot.fs
第八行修改成-B 0,如下:
PATH="${PWD}/tools/pack/common/buildroot/host/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" mke2img -d ${PWD}/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target -G 4 -R 1 -B 0 -I 0 -o ${PWD}/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/images/rootfs.ext2
lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/sys_partition_linux.fex
修改rootfs分区大小,size的值是分区的兆数乘以2乘以1024,比如4G是4096*2*1024=8388608
[partition]
    name         = rootfs
    size         = 8388608
    downloadfile = "rootfs.fex"
        user_type    = 0x8000
删掉或用“;”注掉usr分区,比如:
;[partition]
;    name         = usr
;    size         = 12271296
;    downloadfile = "usr-resource.fex"
;        user_type    = 0x8000
删掉lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/usr-resource/usr-resource.ini
将文件resize2fs和rootfssize.sh添加到lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target目录下,并赋予可执行权限
修改lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/etc/init.d/rcS
在72行添加/rootfssize.sh &
注掉或删掉73行到105行关于/dev/mmcblk0p9的内容
之后按照手册上的方法编译内核,制作文件系统,打包镜像。
烧写后查看分区信息
# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
none                    853.7M         0    853.7M   0% /dev
/dev/mmcblk0p7            4.0G    471.2M      3.4G  12% /
tmpfs                   884.6M         0    884.6M   0% /dev/shm
tmpfs                   884.6M     12.0K    884.6M   0% /tmp
tmpfs                   884.6M    192.0K    884.4M   0% /run
注意:如果您分区大小不是4G,请在rootfssize.sh中修改成实际大小,您分配的分区大小不能超过总剩余空间大小。
另外,通过fdisk -l可以看到剩下的空间在/dev/mmcblk0p1,如果需要的话可以格式化成ext4格式挂载到某个目录下。
 rootfssize.sh内容如下:
vSize=`df -h /dev/mmcblk0p7 |grep /$|awk '{for (i = 1; i
if [ -n ${vSize} ]; then
if [ "${vSize}" != 4.0G ]; then
/resize2fs /dev/mmcblk0p7
fi
fi
 由于无法上传附件,resize2fs文件您可联系销售获取
GMT+8, 2026-10-6 13:56
