打印信息显示当前路径,显示光标的方法
2021-6-29 09:23| 发布者: zhichao| 查看: 1046| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 515
全志开发板打印信息无法看到用户名,当前路径等信息,可通过环境变量添加
\u 是用户名,root用户或普通用户
\h是系统名,在/etc/hostname里,可修改
串口信息中pwd命令显示路径,
环境变量vi etc/profile.d/env.sh加:
export PS1="\u@\h~\`pwd\`\$ "
比如root用户,系统名T507,当前路径/etc,显示为
root@T507~/etc$
T507串口信息看不到光标,无法确定光标位置,由于开机自启脚本/etc/autorun.sh执行桌面程序 /usr/bin/matrix-browser 127.0.0.1 &
程序运行导致光标被隐藏,可通过命令使光标重新显示,隐藏光标和显示光标的命令如下:
echo -e “\033[?25l” 隐藏光标
echo -e “\033[?25h” 显示光标
可以在桌面程序启动命令后加
sleep 1
echo -e "\033[?25h"
光标可正常显示
部分信息参考自https://www.cnblogs.com/fnlingnzb-learner/p/6839669.html
GMT+8, 2026-10-5 10:53
