/etc下放localtime 的时区文件(或者创建软连接) 注意:console版文件系统里无该文件,需要从qt文件系统里复制到自己的文件系统里,本例以东八区说明,其他时区方法相同 cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Hong_Kong /etc/localtime 方法一: date -s “2021-04-08 17:00:00” hwclock -wu sync 方法二: 修改/etc/default/rcS # Assume that the BIOS clock is set to UTC time (recommended) UTC=yes 改为:UTC=no 退出文件后:sync 这个设置会使系统读取芯片上的时间时按utc时间读,导致显示当地时间时需要加8小时 改成UTC=no后,就会认为读到的芯片时间是当地时间,不会加8小时 3、重启保证文件生效 4、date -s “2021-04-08 17:00:00” hwclock -w sync |
GMT+8, 2026-9-5 11:28
