FCU2201使用WIFI作为WAN口,实现路由功能
2021-11-26 10:57| 发布者: djh| 查看: 2412| 评论: 0|原作者: djh
类目: 知识库  >  LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品     文档编号: 568
FCU2201 嵌入式控制单元默认已经配置了网络拓扑结构以方便客户使用,默认网络逻辑为:2 个 ETH以太网接口和 m.2 接口的 PCIE WIFI AP 组建为一个网桥,并默认启动 DHCPD 服务,任何通过以太网或者热点接入。FCU2201 嵌入式控制单元的用户终端会获取一个 IP 地址,并通过 FCU2201 嵌入式控制单元上搭载的 5G/4G 实现上网。
下面分享一下使用WIFI作为WAN口实现所接设备上网的应用场景。
FCU2201默认是将 WiFi 模块用作 AP 热点功能,为了实现这一目的,需要WIFI模块用作 STA 模式并将 WiFi 模块从网桥中去除,可以执行以下命令:
root@localhost:~#rm/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hostapd.service
root@localhost:~# rm /etc/systemd/network/wlan0.network
同时需要修改开机自启脚本.forlinx.sh,
root@localhost:~#  ls -a
 .bash_history  .bashrc  .cache  .config  .forlinx.sh  .gnupg  .profile  Net_Tools
root@localhost:~# vi .forlinx.sh
#!/bin/bash
//iw dev wlp1s0 set 4addr on       //将其注释
sleep 5
modprobe iwlwifi
BOARD_NAME=`cat /proc/cmdline | awk -F " " '{print $6}' | awk -F "=" '{print $2}'`
SERDES1=`cat /proc/cmdline | awk -F " " '{print $7}' | awk -F "=" '{print $2}'`
配合完成后,通过
WIFI模块连网测试:
参数说明:-s:准备连接的WIFI名称 ; -p:准备连接的WIFI密码,如果没有加密请使用-p NONE
root@localhost:~#/root/Net_Tools/wifi_connect.sh -s forlinx  -p fl03123102650
 Begain Wireless connect ...
SSID: forlinx
PASW: fl03123102650
 Wireless point is  wlp1s0
 Wireless status is DISCONNECTED
 Wireless status is SCANNING
[  919.801926] wlp1s0: failed to set TX queue parameters for AC 0
[  919.813788] wlp1s0: failed to set TX queue parameters for AC 1
[  919.820244] wlp1s0: failed to set TX queue parameters for AC 2
[  919.826646] wlp1s0: failed to set TX queue parameters for AC 3
 Wireless status is COMPLETED
 Wireless connect status
bssid=04:d7:a5:f9:2e:78
freq=2412
ssid=forlinx
id=0
mode=station
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=TKIP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
address=28:7f:cf:ca:89:9c
uuid=2d6ba737-00d3-55c6-ab0b-b10df8ef1d1d
 Wireless connect done !!!
 Auto start setting not change
连网成功后,查看设备节点的信息
root@localhost:~# ifconfig wlp1s0
wlp1s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.5.239  netmask 255.255.254.0  broadcast 192.168.5.255
        inet6 fe80::2a7f:cfff:feca:899c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 28:7f:cf:ca:89:9c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 138  bytes 18123 (18.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 18  bytes 2593 (2.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
进行ping测试,并设置转发
 root@localhost:~# ping www.baidu.com -c 5
PING www.a.shifen.com (14.215.177.38) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=1 ttl=51 time=62.5 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=2 ttl=51 time=40.2 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=3 ttl=51 time=40.5 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=4 ttl=51 time=45.5 ms
--- www.a.shifen.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.284/47.238/62.544/9.091 ms
root@localhost:~#  iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlp1s0 -j MASQUERADE
将网线与PC机相连,PC端设置为DHCP模式。
过一段时间后会看到,电脑动态获取到IP,范围为192.168.3.20~192.168.3.254
以下是我所接PC机获取到的IP及上网测试
使用 iptables 操作完转发规则之后,如果想要保存此配置等下次上电自动启动配置,可以使用以下命
令保存 iptables 配置:
root@localhost:~# netfilter-persistent save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables save
root@localhost:~# netfilter-persistent reload
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables start
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables start
GMT+8, 2026-10-5 19:12
