t507 uart支持1000000波特率修改方法
2022-1-25 09:40| 发布者: 肉肉珩| 查看: 1482| 评论: 0
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 592
1、查看串口驱动OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/drivers/tty/serial/sunxi-uart.capb2默认时钟为24MHz,如果支持1000000波特率,可以将父时钟修改为PSIapb2时钟设置为48MHz
2、内核修改如下:修改OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-clk.dtsiapb2如下:
3、查看串口5的时钟 cat /sys/devices/platform/soc/uart5/status
uartclk = 50000000
4、设置波特率为1000000后,查看波特率:cat /sys/devices/platform/soc/uart5/ctrl_info
 ier  : 0x00
 lcr  : 0x00
 mcr  : 0x00
 fcr  : 0x00
 dll  : 0x03
 dlh  : 0x00
 last baud : 1041666 (dl = 3)
注:uart i2c src0共用一个时钟源,需要确认修改父时钟后是否对i2c有影响。此外修改APB2,可能会对uart0有影响。
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-9-5 11:57
