LS1012、LS1028、LS1043、LS1046修改CPU结温
2022-3-17 09:28| 发布者: djh| 查看: 1369| 评论: 0|原作者: djh
类目: 知识库  >  LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品     文档编号: 608
OK1012A-C的CPU结温已默认设置为105度, 能够满足客户做高低温测试的需求,若想修改CPU结温,可以修改以下配置文件;
CPU的结温是在内核设备树里面定义的,设备树路径:OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/linux/linux/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1012a.dtsi;
OK1028A-C的CPU结温已默认设置为103度, 能够满足客户做高低温测试的需求,若想修改CPU结温,可以修改以下配置文件;
CPU的结温是在内核设备树里面定义的,设备树路径:OK1028-linux-fs/packages/linux/linux/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1028a.dtsi
OK1043A-C3的CPU结温已默认设置为105度, 能够满足客户做高低温测试的需求,若想修改CPU结温,可以修改以下配置文件。
CPU的结温是在内核设备树里面定义的,设备树路径:OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/linux/linux/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1043a.dtsi
OK1046A-C3的CPU结温已默认设置为105度, 能够满足客户做高低温测试的需求,若想修改CPU结温,可以修改以下配置文件。
CPU的结温是在内核设备树里面定义的,设备树路径:OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/linux/linux/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1046a.dtsi
GMT+8, 2026-10-7 05:37
