335x的qt桌面旋转90度的方法
2016-8-26 09:07| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2706| 评论: 0
类目: AM335x系列产品  >  Linux     文档编号: 61
335x开发板Linux系统QT-Demo桌面旋转90°的修改方法:
1、进入文件系统的/etc/init.d/目录。
2、打开qt.sh文件。
3、大概第59行
   将 export QWS_DISPLAY=LinuxFb:/dev/fb0
   修改为
   export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot90:LinuxFb:/dev/fb0
4、保存退出,然后重启开发板
5、旋转之后,如果有的qt应用的界面没有显示全或者挡住了,需要手动通过qt编程工具重新调整一下界面大小布局等。
如果以上的修改方法无效,那么将qt.sh脚本中最后一行
./matrix_gui -qws 2>/dev/null &
修改为
./matrix_gui -qws  -display  transformed:Rot90  2>/dev/null &
说明:
基于7寸屏所做的修改,其他尺寸的屏幕暂时没有测试过。
以上所说的修改方法,均是在开发板运行之后,通过控制台(超级终端、DNW等)去修改文件的,你也可以修改源文件,然后按照手册中制作文件系统的方法重新制作文件系统烧写镜像。
GMT+8, 2026-9-22 18:06
