menuconfig配置方法
2022-3-17 13:54| 发布者: tanglu| 查看: 526| 评论: 0|原作者: tanglu
类目:  >  知识库     文档编号: 612
 注意:
客户在进行配置前,需要对kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs/sun50iw9p1smp_longan_defconfig 文件提前做好备份。
客户如果需要使用menuconfig进行图形化配置,可以按如下步骤进行操作:
1. 首先参考编译手册完成编译环境和源码的安装,并将出厂源码进行全编译编译;
2. 全编译成功后,在kernel/linux-4.9目录下会生成一个.config隐藏文件,客户可以使用  #ls -a  指令进行查看。(此时的.config是在编译的时候,由kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs/下的出厂的内核配置文件sun50iw9p1smp_longan_defconfig加载生成)
3.接下来我们使用menuconfig进行图形化配置。
4.我以配置 USB Modem (CDC ACM) support为例进行介绍:
选择Device Drivers
敲回车键,进入下一层目录,
可以通过敲击空格键改变中括号中的图标,选择USB support 敲击空格键,进入下一层目录
找到USB Modem (CDC ACM) support,将其中括号中的图标设置为 【*】。
5.选择save进行保存,文件名为.config
6.客户需要将.conifg进行备份保存为sun50iw9p1smp_longan_defconfig,复制到kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs/目录下替换原来的同名文件,此时的sun50iw9p1smp_longan_defconfig为客户自己的配置文件。
GMT+8, 2025-7-2 06:14
