干接点的定义 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换。 常见的干接点信号有: 1)各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等; 2)各种按键; 3)各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器; 4)继电器、干簧管的输出; 湿接点的定义 有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接; 常见的湿接点信号有: 把以上的干接点信号,接上电源,再和电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号。有干接点就有湿接点。 所谓干接点和湿接点,指的就是接点是否带电源。干接点与湿接点,对于数字量的接收和转换来说,两者是相同的,没有区别。 在1图中左侧看到了一个开关量K,它接在电源Ec与光耦器OPT之间。开关量K的电源Ec是测控单元的前向通道提供的,开关量K无需带着电源接入系统。这种类型的开关量就叫做无源干接点。 再看2图,图中左侧的开关量K需要配电源Ec,这种类型的开关量就叫做有源湿接点。 咱们FCU1104的扩展板上面就有用到,如下图。 U14是一个光耦隔离器 如果R80、D9空焊的话,外部接一个开关量把DIN1和DIN COM连接,通过开关量的开与闭,来判断光耦隔离内部的灯是亮与灭。ISO5V电压给灯供电,外部开关量闭合,相当于接地,于是灯亮。这就相当于干接点。 如果R80、D9焊上、R89不焊的话,外部接一个电源量,来使光耦隔离内部的灯亮。通过外部电源是否供电,来控制灯的亮灭,这就相当于湿接点 |
GMT+8, 2026-4-3 00:07
