335x开发板Linux系统自启运行qt程序
2016-9-2 08:43| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 4290| 评论: 1
类目: AM335x系列产品  >  Linux     文档编号: 63
修改的文件路径及文件名:/etc/init.d/qt.sh
比如我要开机自启动自己编写的qt应用程序Helloworld(假如程序放在 文件系统的‘ / ’  目录下),我们修改一下文件末尾就行,修改如下:
修改前
修改后
说明,注释掉 ./matrix_gui -qws 2>/dev/null & (如果不注释,会有影响) ,然后,添加自己的应用程序。
修改完qt.sh文件保存退出,然后输入命令sync,重启开发板
注:重启开发板前,一定要输入sync,否则,修改的文件会恢复成原样,无法生效。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 whhbkj 2019-1-30 17:32
怎么操作能把那一段注释掉
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-9-22 17:13
