T507 ubuntu系统开机自启脚本
2022-4-24 15:31| 发布者: tanglu| 查看: 1847| 评论: 0|原作者: tanglu
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 632
T507 Ubuntu系统开机自启脚本是rc.local ,客户如果直接修改rc.local 文件,启机后存在修改的内容不生效的问题。具体原因和修改方法如下:
18.04及以上系统取消了rc.local自启动功能,因此不能像ubuntu16一样通过编辑rc.local来设置开机启动脚本。所以我们需要先打开rc.local自启动功能。
1、建立rc-local.service文件
sudo vim /etc/systemd/system/rc-local.service
输入如下内容
[Unit]
Description=/etc/rc.local Compatibility
ConditionPathExists=/etc/rc.local
[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
SysVStartPriority=99
[Install]
WantedBy=multi-user.target
2、创建rc.local
sudo vim /etc/rc.local
输入如下内容,注意加入sshd服务启动
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
echo "rc.local start" > /usr/local/test.log
/etc/init.d/ssh start
source ~/.bashrc
exit 0
3、给rc.local加上权限
sudo chmod +x /etc/rc.local
4、启用服务
sudo systemctl enable rc-local
待您成功开启rc.local 自启功能之后,您再对rc.local开机自启脚本进行修改,保存后重启,测试修改是否生效。
GMT+8, 2026-9-28 10:48
