6ul添加exFAT与ntfs格式U盘支持
2022-6-13 10:02| 发布者: forqs| 查看: 686| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 658
一.   exFAT(以Linux3.14.38为例 Linux4.1.15同理)
内核需添加exFAT源码支持,需要下载exfat源码(自行搜索下载)。
修改fs/Kconfig,在 source “fs/fat/Kconfig” 下添加 source “fs/exfat/Kconfig”
修改fs/Makefileobj-$ (CONFIG_FAT_FS) += fat/ 下添加 obj-$(CONFIG_EXFAT_FS) += exfat/
然后在menuconfig下配置exfat选项
   注:NTFS默认是开启状态
修改完后make zImage编译内核  得到zImage镜像,烧写到板子上,之后插上exfatU
可自动挂载。
mount –t exfat /dev/sda1 /media/sda1            手动挂载命令
二.   ntfs(linux5.15版本以后  内核自带读写驱动)
由于Linux系统认为对ntfs类型的系统进行写入是不安全的,所以需要交叉编译ntfs-3g工具来读写ntfs优盘。
将源码(自行搜索下载)解压到开发环境
进入源码目录(示例为/home/ntfs-3g_ntfsprogs-2021.8.22/),先生成makefile
# ./configure CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc -host=arm-linux --prefix=/home/ntfs-3g_ntfsprogs-2021.8.22/usr --exec-prefix=/home/ntfs-3g_ntfsprogs-2021.8.22/usr
# make
# make install
之后在/home/ntfs-3g_ntfsprogs-2021.8.22/usr/下生成binlib文件夹 将bin/ntfs-3g/lib拷贝到板子上
先打包/home/ntfs-3g_ntfsprogs-2021.8.22/usr/lib
# cd /home/ntfs-3g_ntfsprogs-2021.8.22/usr/lib
# tar cvzf lib.tar.bz2 ./*
再在板子上解压到/lib
# tar xvf lib.tar.bz2 –C /lib
ntfs-3g可执行程序拷贝到板子/bin目录下并赋予权限
# chmod 777 /bin/ntfs-3g
插入ntfs格式优盘
虽然自动挂载上了  但是无法写入内容
先卸载 umount /media/sda1
再使用ntfs-3g挂载  ntfs-3g /dev/sda1 /media/sda1
也可以设置自动挂载ntfs格式优盘
修改自动挂载脚本
# vi /etc/udev/scripts/mount.sh
红字为修改内容  仅供参考
MOUNT="/bin/mount"
PMOUNT="/usr/bin/pmount"
UMOUNT="/bin/umount"
NTFS="/bin/ntfs-3g"
for line in `grep -v ^# /etc/udev/mount.blacklist`
do
        if [ ` expr match "$DEVNAME" "$line" ` -gt 0 ];
        then
                logger "udev/mount.sh" "[$DEVNAME] is blacklisted, ignoring"
                exit 0
        fi
done
automount() {
        name="`basename "$DEVNAME"`"
 ! test -d "/media/$name" && mkdir -p "/media/$name"
if $NTFS $DEVNAME "/media/$name"
  then
  logger "mount.sh/ntfs-3g" "Auto-mount of [/media/$name] successful"
  touch "/tmp/.automount-$name"
elif $MOUNT -t auto $DEVNAME "/media/$name"
  then
  logger "mount.sh/automount" "Auto-mount of [/media/$name] successful"
else
#logger "mount.sh/automount" "$MOUNT" -t auto $DEVNAME \"/media/$name\ "failed!"
  rm_dir "/media/$name"
fi
GMT+8, 2026-9-5 13:52
