8MP usb1设置单一host模式
2022-6-28 18:13| 发布者: 大别山少年| 查看: 1330| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MP系列产品     文档编号: 666
usb1用于type-c口(靠近电源端右下角)
usb1有两种模式分别为devicehost,有些模块需要通过此接口实现挂载,因此需要将usb1设置为单一host模式。
操作方式:打开设备树work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/OK8MP-C.dts
修改如下
保存退出
单独更新镜像(参考手册)
ls -l images/kernel查看.dtb文件生成时间(是否改设备树成功)
将生成的.dtb文件拷贝到开发板
root@OK8MP:~# cp /run/media/sda1/OK8MP-C.dtb /run/media/mmcblk2p1/ (替换设备树)
root@OK8MP:~# sync
重启开发板即可实现
注意:如若采用测试方法进行测试,再想正常启动开发板需使用TF卡重新烧写。
测试方法,使用otg进行烧写,报以下错误即为成功(usb1不能使用device模式)
GMT+8, 2026-9-10 18:27
