IMX6系列修改和查看eFuse的方法
2022-6-29 09:44| 发布者: whl| 查看: 808| 评论: 0|来自: csdn
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 667
在uboot阶段进行查看或修改eFuse,语法如下。
=> fuse read <bank> <word> [<cnt>]
//从影子寄存器中读取eFuse的值
=> fuse sense <bank> <word> [<cnt>]
Reads the eFuse value directly from the fusebox.
=> fuse prog [-y] <bank> <word> <hexval>
//写eFuse值到fusebox,此操作是不可逆的,错误的操作可能会损坏芯片
=> fuse override <bank> <word> <hexval> [<hexval>…]
//只覆盖影子寄存器的值,此操作不影响物理的fusebox。假如系统被复位,这个值将被清除。
//这个命令在测试中特别有用。
那么在命令行中bank和word是什么,该怎么计算?
在i.mx6ul和6ull中,一个word是32个bit, 8个word组成一个bank。word的bit号是从0到31,bank的word号是从0到7.因此以MAC为例可以计算:
eFuse的基地址是: 21B_C000h base + 400h offset = 21B_C400h
MAC地址是:21B_C000h base + 620h offset = 21B_C620h
(620h - 400h) / 0x10 = 22h = 34d,这里计算的是一共多少word,word的地址是以0x10为步进的 (0x400, 0x410, 0x420…),所以要除以0x10。
22h / 08h = 04h = 4d,因为8个字为一个bank,所以这里除以8,最后得到bank=4。
22h % 08h = 02h = 2d, 求余后,便得到第4个bank的第2个字。
读影子寄存器实例
=> fuse read 4 2
Reading bank 4:
Word 0x00000002: 00000000
//00000000 是16进制数
版权声明:本文为CSDN博主「beetleinv」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/beetleinv/article/details/112779537
GMT+8, 2026-9-5 14:06
