| 内核的修改: 下面以3354,最高频率是800M的cpu,更换成600M来使用为例 * 0 = OPP available. */ max_freq = (~val & MAX_FREQ_MASK); - + max_freq=~0x1FAF&MAX_FREQ_MASK + printk("max_freq=%x\n",max_freq); + max_freq=max_freq|OPP_NITRO_600MHZ_BIT; if (max_freq & OPP_50_300MHZ_BIT) am33xx_es2_1_opp_list[OPP_50_300_INDEX]. default_available = true; 寄存器的值可以参考cpu手册的描述,如下 注意写入的是一个取反值与上Mask,即写入600M,max_freq=~0x1FAF&MAX_FREQ_MASK 文件系统的修改: 查看cpu频率 cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
设置cpu频率 echo 600000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed |
GMT+8, 2026-9-11 04:59
