T507修改分区方法(linux、android)
2022-7-21 18:05| 发布者: 肉肉珩| 查看: 1627| 评论: 0|原作者: 肉肉珩
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 685
一、相关分区表路径
linux系统分区表 OKT507-linux-sdk/device/config/chips/t507/configs/okt507/longan/sys_partition.fex
forlinx desktop系统分区表 OKT507-desktop-release/device/config/chips/t507/configs/okt507/longan/sys_partition.fex
android系统分区表 OKT507-android-source/longan/device/config/chips/t507/configs/okt507/android/sys_partition.fex
所有系统的修改方法一样,以forlinx desktop系统修改分区为例进行描述
二、修改方法
1、找到分区表,并打开
2、分区表的对应关系
fex文件中各partition与系统各分区是对应的,UDISK为剩余的用户分区。调整分区即对partitionsize进行调整
3、修改根分区大小
1)参数说明:
(具体可参考原厂资料/T507_sys_partition使用说明.pdf
12582912扇区对应的分区大小为:12582912 * 512 /1024/1024 = 6144 MB(即6G
2)举例:文件分区增加720MB
 文件系统分区大小为:6144 + 720 = 6864 MB
size :      6864 * 1024 * 1024 / 512 = 14057472
即计算方法为:Y = X * 1024 * 1024 / 512,X为想要分配的分区大小(单位是MBYsize数。
4、编译打包
改完成后,编译源码,打包生成镜像,使用工具烧录到板子中
5、最终结果
GMT+8, 2026-9-10 17:05
