imx6Q修改内核启动时显示的小企鹅logo为自己的logo图片的方法
2016-9-27 17:02| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2506| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 71
       在飞凌的IMX6Q 开发板上,将内核显示的小企鹅的logo替换成自己想要的logo的并且全屏显示的方法。
       编译使用环境:ubuntu12.04的虚拟机进行的开发
      1、制作kernel需要的ppm图片
         1.1安装netpbm命令
            使用sudo apt-get install netpbm  在ubuntu12.04上安装netpbm工具,要求ubuntu操作系统联网。
        1.2准备bmp或者png格式的图片,我使用的是bmp 8位的图片10.1寸屏的800x1280的,图片命名为:linux.bmp;
          执行以下命令生成内核需要的logo_linux_clut224.ppm图片。
          bmptopnm linuxlogo1.bmp | ppmquant -fs 224 | pnmtoplainpnm > logo_linux_clut224.ppm
     2、替换内核的logo
         将前边做好的logo_linux_clut224.ppm放在内核的/drivers/video/logo 下 替换原有的linux_logo_clut224.ppm就可以了
    3、代码更改
       3.1修改源码/driver/video/fbmem.c中的fb_show_logo_line函数。
       增加:
              image.dx = (info->var.xres/2) - (image.width/2);
              image.dy = (info->var.yres/2) - (image.height/2);
             代码中的位置(大概在500行左右)如下:
                  image.dx = 0;
                  image.dy = y;
image.width = logo->width;
image.height = logo->height;
       image.dx=(info->var.xres/2)-(image.width/2);
       image.dy=(info->var.yres/2)-(image.height/2);
      修改:fb_do_show_logo(info, &image, rotate, n); 将n改成1
     3.2修改源码/driver/video/console/fbcon.c中的fbcon_prepare_logo()函数
     增加:
        logo_height += (info->var.yres/2) - (logo_height/2);
      代码中的位置:
      logo_height = fb_prepare_logo(info, ops->rotate);
      logo_height += (info->var.yres/2)-(logo_height/2);
     logo_lines = DIV_ROUND_UP(logo_height, vc->vc_font.height);
    3.3内核的logo配置如下:
      使用 make menuconfig进行配置:
       Device Drivers->Graphics Support->Bootup Logo->[*]   Standard 224-color Linux logo
      重新编译内核,烧写镜像就OK啦。
GMT+8, 2026-9-23 15:53
