| T507 linux系统默认开机等待延时1s,可以通过修改环境变量方法修改等待时间,本文以将延时修改为0s为例 一、临时修改方法 1、开发板上电按空格,进入到uboot菜单,选择0:Exit to console 2、修改环境变量bootdelay 3、重启之后修改方法生效 二、镜像修改方法 1、进入到内核源码目录:OKT507-linux-sdk/device/config/chips/t507/configs/default/ 2、修改env.cfg文件(uboot环境变量设置文件) 将bootdelay=1改为bootdelay=0 3、修改完后,重新打包镜像 |
GMT+8, 2026-9-10 15:22
