| 关于X11 Forwarding 其实是一个X server转发服务,简单理解就是可以将开发板种X server上显示的画面转发到其他具备X server服务的显示端。 具体详细理解可以自行百度一下进行了解,3568的Ubuntu桌面就是基于X server服务实现,本文借用Ubuntu串口工具cutecom来展示一下其能达到的效果。 首先开发板烧写Ubuntu 20.04版本镜像,链接网线,串口登录开发板进行前期配置,确保开发板可以ping通百度,然后执行sudo apt-get update,执行成功结果如下图 然后安装cuetecom,执行命令:sudo apt-get install cutecom。安装成功后在命令行输入cut后按两次tab按键,可以看到cutecom已安装成功 此时查看接入网线的网口ip,确保Moba宿主机与开发板处在同一网段,使用Moba通过ssh登录开发板,登录成功后如下图,可以看到右上角存在X server的Display地址 在Moba通过ssh登录的窗口执行命令:export DISPLAY=172.16.0.68:10,然后执行cutecom,可以看到本该在开发板弹出的窗口弹出在PC电脑端,如下图: 将开发板的ttyS3对应引脚短接进行回环测试,可以看到执行结果: 同理执行其他应用也可弹出到PC端显示,例如浏览器测试,输入命令 firefox 进入飞凌嵌入式官网 这种方式可以不接入显示屏,直接在PC端界面化操作开发板,如此3568将可以作为一个便携式服务器携带不需要为其配置屏幕即可显示界面化的内容。 有此类应用场景的用户可尝试应用。 |
GMT+8, 2026-9-22 19:15
