i.mx6ul nandflash增加分区方法
2016-11-11 11:05| 发布者: 飞凌-chongzi| 查看: 2243| 评论: 0|来自: 原创
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 74
在nandflash中增加分区的话可以通过修改设备树来完成,方法如下。
1、修改设备树,搜索“gpmi”,找到对应代码位置,然后比照分区信息,增加自己的分区。
2、用修改好的设备树替换以前的设备树,重新烧写。
3、挂载,在命令行输入命令。
     cat /proc/mtd使用该命令查看分区信息,看是否成功创建
     mkdir test
     mount /dev/mtd6  test这样就把test文件夹挂载到新建的分区上了
GMT+8, 2026-9-26 09:45
