3399 Ubuntu rsync 增量同步保留文件系统
2022-9-16 12:21| 发布者: 兵兵兵兵鸭| 查看: 1480| 评论: 0
类目: RK3399产品系列  >  Ubuntu     文档编号: 751
rsync的目的是实现本地主机和远程主机上的文件同步(包括本地推到远程,远程拉到本地两种同步方式)。
本文以3399开发板和PC端Ubuntu虚拟机为例,同步开发板安装的cutecom(Ubuntu 可视化串口调试工具)到Ubuntu的3399-desktop-release/rootfs/ubuntu.img中。
Ubuntu开发环境IP:172.16.0.167
3399开发板IP:172.16.0.168
确保双方可以ping通,确保两者皆可ping通百度。
开发环境操作:
1、为开发环境设置root用户密码,使用命令passwd root
2、修改/etc/ssh/sshd_config文件,添加可ssh远程登录权限,使用命令:
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
添加完成后效果如下图
3、重启sshd服务,使用命令:service sshd restart
4、将源码中的ubuntu.img挂载出来,建议挂载到同目录的target目录下,在OK3399-desktop-release/rootfs目录下使用命令:sudo mount ubunt.img ./target
开发板操作:
1、更新下载源执行命令:sudo apt-get update
2、下载rsync服务,执行命令:sudo apt-get install rsync
3、如果文件系统已经有所更改跳过此项,本文中还未做任何更改,所以将下载cutecom以做测试,执行命令:sudo apt-get install cutecom
4、将开发板文件系统同步到开发环境中的文件系统中
开发环境文件系统路径如下:
/home/forlinx/3399/OK3399-desktop-release/rootfs/target
开发板执行命令:
rsync -avx / root@172.16.0.167:/home/forlinx/3399/OK3399-desktop-release/rootfs/target
首次执行需要手动填写yes,记录成功后,以后就只需要开发环境的root用户密码。
5、在开发环境查看,是否存在cutecom,结果如下图:
到此,在开发板安装的cutecom已经同步到开发环境的ubuntu.img中,接下来,在开发环境执行编译脚本烧写到开发板验证,将ubuntu.img文件卸载,执行命令:sudo umount target。回到OK3399-desktop-release目录执行编译脚本 ./build_ubuntu.sh 生成update.img后通过OTG烧写到开发板验证cutecom是否存在即可。
5、验证结果,cutecom存在且可正常执行。
GMT+8, 2026-10-3 13:43
