安卓系统下音频工具tinymix的使用
2022-9-22 11:28| 发布者: 香飘飘~~~| 查看: 1582| 评论: 0
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 752
     tinymix 是驱动程序与应用程序交互的一座桥梁,应用程序通过 tinymix 可以改变驱动程序中的,其中一部分变量实质上会直接修改对应寄存器。 从某种意义上讲,tinymix 提供了一个类似 board.dts 或者 sys_config.fex 之类文件的配置功能,只不 board.dts 或者 sys_config.fex 作用于系统初始化时,而 tinymix 可以在系统运行时进行动态配置。根据使用场景,把经常需要变动的部分以 tinymix control 的形式开放给用户进行设置。
console:/ # tinymix
Usage: tinymix [-D card] [control id] [value to set]
# card:声卡号
# control id:控件 id 或者控件 name
# value to set:需要设置的值,一般为数字,或者与数字对应的枚举字符串
应用场景:
有客户反馈在T507安卓系统录音后进行播放有噪音,想要去除噪音。
可以使用以下命令来进行降噪:
tinymix -D 3 8 0,0   //对左声道进行降噪
tinymix -D 3 7 0,0   //对右声道进行降噪
GMT+8, 2026-9-10 16:29
